背著十字架的狼 2013-08-26 16:15:31 | 北京市 其他專業 | 8667查看 2回答
電力變壓器、電爐變壓器、整流變壓器、有什么區別?各自的作用是什么?
電力變壓器是一種靜止的電氣設備,是用來將某一數值的交流電壓(電流)變成頻率相同的另一種或幾種數值不同的電壓(電流)的設備。 電力變壓器是發電廠和變電所的主要設備之一。變壓器的作用是多方面的不僅能升高電壓把電能送到用電地區,還能把電壓降低為各級使用電壓,以滿足用電的需要。總之,升壓與降壓都必須由變壓器來完成。在電力系統傳送電能的過程中,必然會產生電壓和功率兩部分損耗,在輸送同一功率時電壓損耗與電壓成反比,功率損耗與電壓的平方成反比。利用變壓器提高電壓,減少了送電損失。 電爐變壓器是專為各種電爐提供電源的變壓器。工業用電爐變壓器大致可分為3類:電阻爐變壓器、電弧爐變壓器和感應爐變壓器。 整流變壓器是整流設備的電源變壓器。整流設備的特點是原方輸入電流,而副方通過整流原件后輸出直流。 變流是整流、逆流和變頻三種工作方式的總稱,整流是其中應用最廣泛的一種。作為整流裝置電源用的變壓器稱為整流變壓器。工業用的整流直流電源大部分都是由交流電網通過整流變壓器與整流設備而得到的。 廣泛用于照明、機床電器、機械電子設備、醫療設備、整流裝置等。產品性能均能滿足用戶各種特殊要求。
2013-08-26 23:12:50
電力變壓器:就是一般的變壓器,它的作用是降低或升高電壓; 電爐變壓器:一種特殊的變壓器,二次側的電壓較低,從而提高二次側的電流; 整流變壓器:一種特殊的變壓器,所謂整流就是交流變成直流,該變壓器可輸出直流電壓。
2013-08-26 16:57:25
