  • 各種變壓器的區(qū)別?
    油浸式變壓器、干式變壓器、整流式變壓器、自耦式變壓器、有載調(diào)壓式變壓器、電爐式變壓器有什么區(qū)別? 在什么時(shí)候用到這些變壓器? 變壓器什么時(shí)候需要油過濾?什么時(shí)候需要干燥?
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
    油式變壓器:也稱油浸式變壓器。它是變壓器的一種結(jié)構(gòu)型式,即變壓器的線圈是浸泡在油中的。油浸式變壓器由于防火的需要,一般安裝在單獨(dú)的變壓器室內(nèi)或室外,具有體積大、成本低、維修簡(jiǎn)單、散熱好、過負(fù)荷能力強(qiáng)、適應(yīng)環(huán)境廣泛的特點(diǎn)。油式變壓器適用于電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、交通、郵電部門、科研單位等,對(duì)各種高壓電氣設(shè)備、電器元件、絕緣材料進(jìn)行工頻或直流高壓下的絕緣強(qiáng)度試驗(yàn)。油浸式變壓器是依靠油作冷卻介質(zhì),如油浸自冷,油浸風(fēng)冷,油浸水冷及強(qiáng)迫油循環(huán)等。油的作用是絕緣、散熱、消滅電弧。一般升壓站的主變都是油浸式的,變比20KV/500KV,或20KV/220KV,一般發(fā)電廠用于帶動(dòng)帶自身負(fù)載的廠用變壓器也是油浸式變壓器,變比是20KV/6KV。干式變壓器:依靠空氣對(duì)流進(jìn)行冷卻,一般用于局部照明、電子線路 。機(jī)械設(shè)備等變壓器,在電力系統(tǒng)中,一般汽機(jī)變壓器、鍋爐變壓器、除灰變壓器、除塵變壓器、脫硫變壓器等都是干式變壓器,變比為6000V/400V和10KV/400V,用于帶額定電壓380V的負(fù)載。簡(jiǎn)單的說干式變壓器就是指鐵芯和繞組不浸漬在絕緣油中的變壓器。相對(duì)于油式變壓器,干式的變壓器因沒有油,也就是沒有火災(zāi)、爆炸、污染等嚴(yán)重問題,故電氣規(guī)范、規(guī)程等均不要求干式變壓器置于單獨(dú)房間內(nèi)。據(jù)《中國(guó)干式變壓器研究報(bào)告前瞻》數(shù)據(jù)顯示,干式變壓器在大、中城市中平均約占15%~20%,而在北京、上海、廣州、深圳等城市,約占到50%左右。電力變壓器是一種靜止的電氣設(shè)備,是用來將某一數(shù)值的交流電壓(電流)變成頻率相同的另一種或幾種數(shù)值不同的電壓(電流)的設(shè)備。電力變壓器是發(fā)電廠和變電所的主要設(shè)備之一。變壓器的作用是多方面的不僅能升高電壓把電能送到用電地區(qū),還能把電壓降低為各級(jí)使用電壓,以滿足用電的需要。總之,升壓與降壓都必須由變壓器來完成。在電力系統(tǒng)傳送電能的過程中,必然會(huì)產(chǎn)生電壓和功率兩部分損耗,在輸送同一功率時(shí)電壓損耗與電壓成反比,功率損耗與電壓的平方成反比。利用變壓器提高電壓,減少了送電損失。 電爐變壓器是專為各種電爐提供電源的變壓器。工業(yè)用電爐變壓器大致可分為3類:電阻爐變壓器、電弧爐變壓器和感應(yīng)爐變壓器。 整流變壓器是整流設(shè)備的電源變壓器。整流設(shè)備的特點(diǎn)是原方輸入電流,而副方通過整流原件后輸出直流。 變流是整流、逆流和變頻三種工作方式的總稱,整流是其中應(yīng)用最廣泛的一種。作為整流裝置電源用的變壓器稱為整流變壓器。工業(yè)用的整流直流電源大部分都是由交流電網(wǎng)通過整流變壓器與整流設(shè)備而得到的。廣泛用于照明、機(jī)床電器、機(jī)械電子設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、整流裝置等。產(chǎn)品性能均能滿足用戶各種特殊要求。自耦式變壓器是指它的繞組是,初級(jí)和次級(jí)在同一條繞組上的變壓器。根據(jù)結(jié)構(gòu)還可細(xì)分為可調(diào)壓式和固定式。在電網(wǎng)中,從220KV電壓等級(jí)才開始有自耦變壓器,多用作電網(wǎng)間的聯(lián)絡(luò)變。220KV以下幾乎沒有自耦變壓器。自耦變壓器在較低電壓下是使用最多是用來作為電機(jī)降壓?jiǎn)?dòng)使用。自耦變壓器是輸出和輸入共用一組線圈的特殊變壓器。升壓和降壓用不同的抽頭來實(shí)現(xiàn)。比共用線圈少的部分抽頭電壓就降低.比共用線圈多的部分抽頭電壓就升高。其實(shí)原理和普通變壓器一樣的,只不過他的原線圈就是它的副線圈。一般的變壓器是左邊一個(gè)原線圈通過電磁感應(yīng),使右邊的副線圈產(chǎn)生電壓,自耦變壓器是自己影響自己。自耦變壓器是只有一個(gè)繞組的變壓器,當(dāng)作為降壓變壓器使用時(shí),從繞組中抽出一部分線匝作為二次繞組;當(dāng)作為升壓變壓器使用時(shí),外施電壓只加在繞組的—部分線匝上。通常把同時(shí)屬于一次和二次的那部分繞組稱為公共繞組,自耦變壓器的其余部分稱為串聯(lián)繞組,同容量的自耦變壓器與普通變壓器相比,不但尺寸小,而且效率高,并且變壓器容量越大,電壓越高。這個(gè)優(yōu)點(diǎn)就越加突出。因此隨著電力系統(tǒng)的發(fā)展、電壓等級(jí)的提高和輸送容量的增大,自耦變壓器由于其容量大、損耗小、造價(jià)低而得到廣泛應(yīng)用。有載調(diào)壓變壓器是變壓器在負(fù)載運(yùn)行中能完成分接電壓切換的變壓器稱為。供電變壓器的任務(wù)是直接向負(fù)荷中心供應(yīng)電力,一次側(cè)直接接到主電壓網(wǎng)(220 kV及以上)或接到地區(qū)供電電網(wǎng)(35~110 kV)。這類變壓器不但向負(fù)荷提供有功功率,也往往同時(shí)提供無(wú)功功率,而且一般短路阻抗也較大。隨著地區(qū)負(fù)荷變化,如果沒有配置有載調(diào)壓變壓器,供電母線電壓將隨之變化。因此,我國(guó)《電力系統(tǒng)技術(shù)導(dǎo)則(試行)》規(guī)定了“對(duì)110 kV及以下變壓器,宜考慮至少有一級(jí)電壓的變壓器采用帶負(fù)載調(diào)壓方式”。因此,對(duì)直接向供電中心供電的有載調(diào)壓變壓器,在實(shí)現(xiàn)無(wú)功功率分區(qū)就地平衡的前提下,隨著地區(qū)負(fù)荷增減變化,配合無(wú)功補(bǔ)償設(shè)備并聯(lián)電容器及低壓電抗器的投切,調(diào)整分接頭,以便隨時(shí)保證對(duì)用戶的供電電壓質(zhì)量。有載調(diào)壓變壓器可以保持電網(wǎng)運(yùn)行在較高的電壓水平,優(yōu)化了無(wú)功功率,從而降低了線損,提高了電網(wǎng)經(jīng)濟(jì)效益。
    2013-09-27 07:01:12
主站蜘蛛池模板: 平邑县| 当涂县| 富川| 金塔县| 九江县| 大邑县| 宁武县| 江门市| 从江县| 沁阳市| 东兴市| 铜川市| 芷江| 阿城市| 彭泽县| 延吉市| 界首市| 南皮县| 交城县| 东乡| 岳普湖县| 九台市| 西盟| 探索| 错那县| 福贡县| 郴州市| 宁陵县| 嘉善县| 娄烦县| 西充县| 浏阳市| 肥西县| 聂荣县| 鹿邑县| 都安| 武平县| 航空| 福建省| 大化| 龙井市|
