wi****@sina.com 2013-08-26 12:58:01 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 2013查看 3回答
審核工程與送審工程的計算規(guī)則與做法庫不一致
使用GST2011,彈出審核工程與送審工程的計算規(guī)則與做法庫不一致,不能對量
已采納那就仔細看看你的2個對比工程是不是選的規(guī)則和定額庫是一樣的,只有一樣的才能對比。
2013-08-29 15:03:07
【您好,需要將版本調(diào)整到統(tǒng)一版本就可以了。不一樣是不能進行對量操作的。】
2013-08-26 13:03:15
說明兩個文件所用的軟件的定額不一樣,即地區(qū)不一樣。比如,一把是鎖是天津的定額,而另外一把鎖是北京的定額。
2013-08-26 13:06:07
