jeckar 2013-06-08 17:11:22 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1261查看 2回答
廣聯達土建算量2013導入鋼筋(GGJ)2013工程出現獨立基礎長度和寬度與原圖不一致。
廣聯達土建算量2013導入鋼筋(GGJ)2013工程出現獨立基礎長度和寬度與原圖不一致。怎么回事呀?
已采納應該不可能吧,估計是你弄錯了,如果你確定沒有問題,你最好找廣聯達客服,不然問題不明不白的,我以前也有很多問題,總覺得是軟件的問題,其實也不是。
2013-06-17 11:49:34
留下方式!遠程看看!QQ
2013-06-08 17:21:32
