孫臏兵法 2013-08-08 13:25:10 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 4066查看 9回答
柱和梁混凝土等級(jí)不一致該如何用廣聯(lián)達(dá)計(jì)算工程量
(9)
已采納軟件處理不了,要算的話就只能自己手算,但是很少看見預(yù)算員計(jì)算這一部分,一般都是各算各的,對(duì)造價(jià)沒有多大影響,用不著這么勞神傷骨。
2013-08-13 14:35:14
在軟件的節(jié)點(diǎn)設(shè)制中設(shè)成:柱通長扣減梁。
2013-08-09 09:27:33
軟件目前不能處理,只能手工調(diào)整 其實(shí)這種方法,對(duì)施工的質(zhì)量控制及施工進(jìn)度沒有好處,多是要求砼按照等級(jí)高的施工,盡量要求建設(shè)單位及設(shè)計(jì)師出變更單,施工質(zhì)量控制較好,費(fèi)用多不出多少的。百年大計(jì),質(zhì)量為本。
2013-08-08 13:56:28
同意上面樓主所說的
2013-08-08 13:54:42
你這個(gè)圖主要是說有一個(gè)45度的角上的柱砼級(jí)別要高一些。軟件上是沒有法處理的。現(xiàn)在砼量一般是用圖算的,商砼公司是不會(huì)計(jì)算這一部分45度角的量的。對(duì)用公司的成本上是沒有影響的,可以不用計(jì)算
2013-08-08 14:02:39
柱和梁構(gòu)件的混凝土分別按實(shí)際級(jí)別修改。 計(jì)算工程量時(shí)候,默認(rèn)梁柱相交時(shí),保留柱工程量,扣減梁工程量。
2013-08-08 13:28:35
2013-08-08 13:30:04
在工程設(shè)置里面可以修改混凝土等級(jí)的,直接修改就行,軟件會(huì)自動(dòng)扣減的
2013-08-08 13:46:22
軟件的計(jì)算規(guī)則梁與柱相交,柱通長扣減梁,你就梁和柱分別定義不同的砼標(biāo)號(hào),這里沒有多少誤差,每個(gè)相交點(diǎn)就差那么一點(diǎn),砼相差一等級(jí)就差10元錢,對(duì)造價(jià)影響不大,可忽略不計(jì)。
2013-08-08 14:30:55
