  • 在線提問(wèn)問(wèn)題,廣聯(lián)
    問(wèn)題,廣聯(lián)達(dá)軟件算柱子筋應(yīng)該在首層或基礎(chǔ)層總有一層是有鋼筋連接接頭相互錯(cuò)開(kāi)的,可軟件里面每一個(gè)樓層都是露出500,但是我們現(xiàn)場(chǎng)做是要錯(cuò)開(kāi)接頭的,在03G101-1圖集36頁(yè)樓面露出500是對(duì)可是柱子筋是要錯(cuò)開(kāi)接頭,一根是500另一根應(yīng)是500+35d ,為什么那個(gè)錯(cuò)開(kāi)接頭35d在廣聯(lián)達(dá)無(wú)法識(shí)別算呢,而且在布筋分析表上也看不出有區(qū)分有錯(cuò)開(kāi)的圖示,全部一刀切都是500齊過(guò)的呢?那樣的算法那不是這個(gè)軟件是不是跟現(xiàn)場(chǎng)做法有誤差,而軟件算也算不出一個(gè)跟手工算出一樣一個(gè)正確相對(duì)比的量?【況且以后甲方要求用廣聯(lián)達(dá)軟件結(jié)算,柱,梁板。如果按軟件里這樣算的話那不是要虧本啦】
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    您好! 目前GGJ2009中是沒(méi)有處理柱縱筋按比例錯(cuò)開(kāi)的。只是在計(jì)算柱箍筋個(gè)數(shù)時(shí),考慮了縱筋的錯(cuò)開(kāi)。這個(gè)我們?cè)谝院笫菚?huì)處理的。現(xiàn)在如果是查看整個(gè)工程中柱的鋼筋量,則沒(méi)有考慮錯(cuò)開(kāi)不會(huì)對(duì)鋼筋量造成影響。因?yàn)殄e(cuò)開(kāi)只是影響了接頭的位置。如果是查看某一層的鋼筋量,則沒(méi)有錯(cuò)開(kāi)是會(huì)造成一些影響。另外,軟件主要是處理預(yù)算時(shí)的工程量。在實(shí)際工程中,會(huì)有鋼筋在施工中的損耗,以及一些情況的做法,因此軟件的計(jì)算是會(huì)和實(shí)際的用量有一定誤差。但如果是手工做預(yù)算的話,軟件的結(jié)果和手算是不會(huì)有很大誤差的。
    2010-05-06 14:32:12
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 天柱县| 东台市| 酉阳| 新沂市| 金秀| 九江市| 遂宁市| 湖口县| 临桂县| 富顺县| 湟源县| 大兴区| 孝昌县| 泸州市| 宣汉县| 叶城县| 定西市| 宁强县| 察隅县| 永仁县| 荔波县| 中江县| 奉新县| 洛阳市| 永年县| 策勒县| 皮山县| 泌阳县| 盐城市| 安塞县| 西峡县| 邳州市| 克拉玛依市| 汕头市| 怀仁县| 庆阳市| 商水县| 阿克陶县| 张家界市| 新巴尔虎右旗| 沾益县|
