  • 關(guān)于面筋的分布筋??
    描述:板底筋雙向布置,板四面的都有支座負筋(那么下面有支座負筋的分布筋),面層還畫有X方向的面筋。 問:1.面層是否還有Y方向的面筋分布筋? 2.如果有,那么扣除四周一圈負筋的分布筋,那么中間一塊的分布筋怎么布置?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 可以按圖布置上去,軟件在重疊部分會自動扣減的。
    2010-05-10 10:01:53
  • 板四面有支座負筋,面層還有XY方向的面筋就是溫度筋。 溫度筋是和負筋搭接設(shè)置的。XY向的溫度筋不需要再布置分布筋了。在負筋的位置也不再布置溫度筋。 面筋和溫度筋的布置方法是一樣的,但是其計算是不一樣的。面筋是伸入到支座的。而溫度筋是在只布置負筋沒有面筋的情況下,在負筋之間布置。
    雙向布置
    Y方向
    2010-05-07 22:55:52
  • 有無看圖紙標(biāo)注有Y,分布筋的設(shè)置在『工程設(shè)置』中的『計算設(shè)置』看要包括負筋 長度與否
    2010-05-07 23:05:48
  • 如下圖, 這些都是面筋.可以定義成跨板筋和負筋,板的受力筋都是橫跨整個板的,無論底筋還是面筋.只要是上下鐵,畫多長就布多長,只有溫度筋是在中間搭接的. 溫度筋與負筋搭接一般為150.
    廣聯(lián)達服務(wù)新干線
    2010-05-07 22:53:41
  • 負筋不用再布置面筋了,它的另外一個方向的鋼筋是分布筋,在定義屬性時已設(shè)置,在受力筋中設(shè)置溫度筋用水平和垂直方向畫上即可
    2010-05-08 10:03:23
主站蜘蛛池模板: 临江市| 黔江区| 汪清县| 乌兰浩特市| 平遥县| 逊克县| 和硕县| 文安县| 仪陇县| 龙海市| 芦山县| 铁力市| 高雄市| 突泉县| 股票| 凤冈县| 秦安县| 廊坊市| 平和县| 崇信县| 通州区| 富宁县| 孝昌县| 财经| 泰州市| 福清市| 江油市| 华蓥市| 左贡县| 集贤县| 高邑县| 石首市| 道真| 沙河市| 博客| 新兴县| 濮阳市| 萝北县| 息烽县| 吉水县| 育儿|
