hao7887925 2013-08-31 15:02:31 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 875查看 4回答
鋼筋軟件里CAD圖層顯示狀態(tài)
鋼筋軟件里CAD圖層顯示狀態(tài)F7按不出來怎么辦
已采納有時(shí)候是這樣的,可能是電腦反應(yīng)的問題,你可以切換到其他界面再切換回來試試,或者你把軟件關(guān)了重新打開試試。
2013-09-06 11:50:05
有時(shí)需要修改一下原圖紙的圖層后再導(dǎo)入。
2013-08-31 15:17:42
將你的圖紙保存成天正3或者cad2004版本的然后再導(dǎo)入一次試試
2013-08-31 16:11:59
是導(dǎo)入不顯示,還是導(dǎo)入后正常后來沒有了? 導(dǎo)入不顯示,可以把CAD圖紙轉(zhuǎn)為t3格式后導(dǎo)入; 導(dǎo)入后正常后來不顯示,在大寫狀態(tài)下點(diǎn)擊一下C試試,估計(jì)是無意因隱藏了。
2013-08-31 16:25:37
