sx****@126.com 2013-12-09 16:09:11 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1712查看 2回答
在計算膩子、涂料的面積工程量時,是否在抹灰面積的基礎上另外加上門窗洞口側面的面積?
在計算墻面膩子、涂料總的面積工程量時,是否在抹灰面積的基礎上再加上門窗洞口側面的面積和樓梯梯板的底面抹灰面積?
已采納涂料面積與抹灰面積是不相同的,在圖形算量中,涂料面積的工程量代碼應該用“墻面塊料面積”。計算規則抹灰不增加門窗洞口的側面積,涂料應該計算門窗洞口的側壁面積。
2013-12-09 16:43:21
樓梯底板需要計算。門窗洞側邊不計算。
2013-12-09 16:12:54
