zoujing 2013-08-24 16:15:07 | 河北省 其他專業 | 1289查看 2回答
11圖集中,laE具體怎么算,推導過程
11圖集中,laE具體怎么算,推導過程,最好能舉例,比如二級抗震,三級鋼筋,c35錨固混凝土
11圖集中,laE具體怎么算,推導過程,最好能舉例,比如二級抗震,三級鋼筋,c35錨固混凝土 這個還要有抗震等級和鋼筋直徑和鋼筋級別才行 如下圖 先查出非抗震的labe 然后乘以抗震系數 一級二級1.15 三級1.05 然后如果鋼筋直徑大于25 就在乘以1.1
2013-08-24 16:26:59
11圖集中,laE具體怎么算,推導過程,最好能舉例,比如二級抗震,三級鋼筋,c35錨固混凝土 c35的二級抗震三級鋼筋錨固長度:37d*修正系數。d為鋼筋直徑。修正系數如圖 希望能幫到您,如有疑問歡迎追問
2013-08-24 16:27:00
