z0****@163.com 2011-08-10 11:40:41 | 河北省 其他專業 | 809查看 2回答
汽車檢修坑內臺階應該算樓梯嗎
檢修庫內樓梯算面積還是算體積 具體做法圖集上有標注 但套定額算量怎么算
已采納檢修庫內樓梯算面積還是算體積。看是什么材料做的,一般都是砌筑的,按砌臺階項目計算。然后在抹臺階,里面有回填土的。 具體做法圖集上有標注 但套定額算量怎么算。算個挖土方,算個砌墻(區分是磚是石的)算個回填,算個抹灰。完成。
2011-08-10 11:44:38
個人覺得應該按照臺階算
2011-08-10 11:42:28
