cvbnmyy 2013-08-24 03:41:48 | 北京市 其他專業 | 2283查看 8回答
中標工程量在沒有圖紙變更的情況能否調整
招標清單工程量100m3,設計圖紙工程量80m3 (本工程采用08清單規范) 施工單位主張:發包方負責工程量的準確性,圖紙沒變化,按招標工程量結算 審計單位主張:按設計圖紙結算
(8)
已采納這還要看定的什么合同,總價合同就按施工方說的。如果是單價合同,就按審計說的。招標方對工程量完備性負責,不是說就不能動了,是承擔工程量計算錯誤帶來的風險。工程量應該據實調整。
2013-08-24 06:22:58
招標清單工程量100m3,設計圖紙工程量80m3 (本工程采用08清單規范)施工單位主張:發包方負責工程量的準確性,圖紙沒變化,按招標工程量結算審計單位主張:按設計圖紙結算,所有清單工程量結算時按圖紙加變更工程量結算是正確的。 招標清單工程量在結算時與圖紙不符是允許調整的。工程量偏差10%以上允許施工方提出重新組價。
2013-08-24 05:45:35
應該現場實際計量,簽證,結算。
2013-08-24 05:59:43
要看合同怎么約定的,如果是總價合同,沒有洽商變更就不可能增減量
2013-08-24 10:35:29
看一下結算方式按照按實結算,如果按實結算工程量是可以變化的
2013-08-24 10:34:18
招標工程量清單與中標以后實際施工設計圖紙不符出現差異時的招標文件量大于設計圖紙量的,依據合同約定價格情況分析處理:以合同固定總價的即不予調整;以合同單價約定的則應該按照實際圖紙施工工程量據實調整。
2013-08-24 08:01:12
招標清單工程量100m3,設計圖紙工程量80m3 (本工程采用08清單規范)施工單位主張:發包方負責工程量的準確性,圖紙沒變化,按招標工程量結算審計單位主張:按設計圖紙結算 工程量的準確性是招標單位發的,評定準確性應該由承包單位評,不應該由審計評。
2013-08-24 07:59:13
主要看合同的約定,如果是固定總價合同,就不能調整工程量;如果是單價合同,就必須按實結算
2013-08-24 09:11:04
