  • 沒有支座筋的架力筋怎么設(shè)置通長
    請高手分析,如圖(1)L2(3)是三跨的,但是如圖(2)紅圈支座沒有配筋,所以計(jì)算出來的梁三維結(jié)果如圖(3),中間架立筋是斷開的。 是否有單單設(shè)置這段沒有支座筋的架立筋通長?(我是覺得圖紙有問題,應(yīng)該有支座筋的。但是有同事說我的錯(cuò)了,又不告訴我,圖紙上有很多處都是這樣,我覺得設(shè)計(jì)應(yīng)該不會(huì)有這么多一樣的錯(cuò)誤吧,我是個(gè)新手沒有和他辯,所以上來問問大家)
    架力筋
    通長
我來答 收藏  舉報(bào)
    你好! 這個(gè)確實(shí)是圖紙的問題。 要么把L2(3)改成L2(1),即變成一跨;要么把中間的兩個(gè)支座筋加設(shè)為2B12. 你可以在原位標(biāo)注的表格里按中間支座筋2B12輸入,這樣計(jì)算后,2B12就是和兩端的支座筋2B14連接了。 我的回答里的內(nèi)容就是加設(shè)兩個(gè)中間支座的支座筋2B12.
    2013-08-23 14:57:07
  • 這個(gè)設(shè)計(jì)沒有問題,它與支座搭接是150關(guān)系,定義時(shí)把括號(hào)去掉,匯總計(jì)算后調(diào)整一下
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    建筑行業(yè)快速問答平臺(tái)-答疑解惑
    2013-08-24 10:59:06
  • 有些支座處沒有支座鋼筋的。沒有,你就不要畫。
    2013-08-23 13:25:56
  • 如圖(1)L2(3)是三跨的,但是如圖(2)紅圈支座沒有配筋,所以計(jì)算出來的梁三維結(jié)果如圖(3),中間架立筋是斷開的。 是否有單單設(shè)置這段沒有支座筋的架立筋通長?(我是覺得圖紙有問題,應(yīng)該有支座筋的。中間(2B12)與兩端支座的2B14是連接的,(2B12)在原位標(biāo)注的跨中鋼筋位置輸入,代替上部通長筋了。 設(shè)計(jì)標(biāo)注有問題,只能把,(2B12)括號(hào)去掉,2B12按上部通長筋定義。
    2013-08-23 13:27:25
主站蜘蛛池模板: 鹤壁市| 泗水县| 绵阳市| 大厂| 黄平县| 黄山市| 称多县| 云梦县| 吉安市| 兴业县| 泸溪县| 宜川县| 阳城县| 古蔺县| 通化县| 磐石市| 内丘县| 西乌珠穆沁旗| 甘谷县| 云林县| 仁布县| 扶绥县| 梧州市| 江安县| 揭阳市| 疏附县| 商洛市| 石门县| 吴江市| 岳普湖县| 望都县| 临潭县| 陆河县| 吉林市| 黔西县| 涡阳县| 石柱| 灵武市| 文山县| 新建县| 克拉玛依市|
