非富則裕 2008-07-26 21:59:59 | 廣東省 其他專業 | 1209查看 7回答
請教梁(2跨)上部沒有通長筋,只有架立筋,而且只有
請教梁(2跨)上部沒有通長筋,只有架立筋,而且只有中間的支座有標支座筋,梁的兩端沒有支座筋的標注,應該怎么處理
(7)
直接輸入即可
2008-07-26 22:23:58
請教梁(2跨)上部沒有通長筋,只有架立筋,而且只有中間的支座有標支座筋,梁的兩端沒有支座筋的標注,應該怎么處理 答:梁的上部縱筋一定有通長筋,在構件的公共屬性集中標注中標有通長筋,當梁中間支座兩邊的上部縱筋不同時,須在支座兩邊分別標注;梁中間支座兩邊的上部縱筋相同時,可僅在支座一邊標注配筋值,另一邊省去不注。你最截圖上來,看看,可能是你理解錯誤。
2008-07-26 22:27:13
按圖紙直接輸入,就可以
2008-07-26 22:31:54
把你要輸入的梁先設置成兩跨,然后點擊原位標注,如果原位標注上還是沒有,你可以選擇集中標注。架立筋你可以在集中標注中設置即可。
2008-07-26 22:32:40
直接輸入即可,軟件會自動計算的。注意架力筋需要加()。
2008-07-26 22:02:37
圖紙怎么標注的就怎樣輸入,軟件就會按照規則智能識別自動計算匯總了。
2008-07-26 22:05:36
梁的上部就不可能沒有通長筋而只有架立筋。至少兩根角筋是通長的吧。如果在跨中標鋼筋說明此跨鋼筋全跨按此布置。一般兩邊是大跨,中間是小跨的有這種標注方式。別外架立筋一般是跨中為架立箍筋而設的。 你首先要對平法有理解才行。不然用軟件是盲目的
2008-07-26 22:05:47
