nini 2013-08-22 16:31:36 | 重慶市 其他專業 | 3420查看 5回答
梁遇到剪力墻是貫通還是斷開
如下圖所示, 問題 1、KL5在遇到剪力墻后,是貫通還是道剪力墻處就結束了? 2、下端的XL2a(1),是一根懸挑梁,從圖上看他應該是只有一個支座對嗎?他是接到剪力墻的最近這一端嗎? 3、若KL5不通過剪力墻,那么在設計沒有要求的情況下,剪力墻還有沒有暗梁?
梁遇到剪力墻是斷開,因為剪力墻是粱的支座,所以粱在剪力墻中錨固
2013-08-22 16:33:32
1、遇到剪力墻,以剪力墻為支座。KL5(2A),兩跨,一段懸挑。 2、是的。 3、圖紙上沒有標注就沒有暗梁的。
2013-08-22 16:36:33
鋼筋中不能斷開,
2013-08-22 16:35:37
請看圖片說明
2013-08-24 08:12:14
從你的圖紙上面看,KL5最下端在剪力墻端部有標注支座筋,所以應該是在在端部結束的,樓上feng大俠說的也很有道理,總之就是不通過剪力墻。下端的XL2a(1)從圖上看是接到剪力墻的最近這一端的。至于剪力墻還有沒有暗梁這個問題具體還是要看說明,或者大樣,如果都沒有,那就應該是不用暗梁了。
2013-08-29 09:17:18
