箭波 2013-09-12 22:11:50 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 769查看 2回答
算土方高手請進,挖土深度跟回填深度不一樣,用軟件怎么處理啊?
1、挖土深度-2.44米 回填土深度2.8米 這用軟件如何設置?
已采納一個文件內,土方構件只能解決一個深度的,挖土和回填土。 原土以上回填有兩種方式: 1、到【表格輸入】,編輯做法,輸入計算式【原土以上回填面積*厚度】; 2、在【繪圖輸入】,新建建筑面積構件,屬性選擇不計算建筑面積,框選回土區域,編輯做法【原始面積ysmj*厚度】
2013-09-13 08:36:23
挖土深度-2.44米 回填土深度2.8米 這用軟件如何設置 設置 室內外 高差 為 - 0.36 應該就可以了;
2013-09-13 08:17:26
