箭波 2011-08-03 16:05:45 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1238查看 2回答
關于GCL2008 灰土回填跟素土回填的問題
同一個獨立基礎算土方回填,為什么素土回填跟灰土回填工程量不一樣???灰土回填分為3個單元總量是2.9+2.9+2.9 素土回填是 3.6 這是為什么呢?問題補充:我發現灰土回填原來是分成 3 層的 ,默認的是 500 500 1000 這個應該要根據實際挖土深度修改的吧
已采納回填土是這樣的: 在實際的施工過程中,回填土的時候在下面要填入灰土,灰土分層的原因就是在最下面一般灰土的比例要高一些(就是回填的土含石灰的量多一些),比如有3:7、2:8等,到上面填的土是不含灰的,也就叫素土回填,所以灰土回填的體積和素土回填的體積是不一定相等的,因為各種土回填的深度是根據設計確定的。
2011-08-03 16:43:44
看下構建的屬性是否一樣。
2011-08-03 16:13:18
