wl****@163.com 2013-08-23 09:43:44 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2062查看 4回答
土方開挖和回填計算
大開挖,現場自然地坪標高為0.32,墊層底標高為-3.7,,開挖后回填設計標高-0.15,我想計算開挖土方量和回填土方量,開挖深度為4.02米,回填深度3.55米。總感覺軟件算的回填土方量有問題。 問題: 1、請問下軟件里面該怎么設置? 2、回填土方量用灰土回填么? 3、回填設置的工作面寬和放坡系數與大開挖一致?
可以先計算基礎等的工程量,待下部項目都完成后,反過來計算土方回填;土方自動計算,要求手動選擇獨立基礎、地槽、大開挖等,土方回填手動選擇灰土回填(要求計算灰土量),默認是挖出的土方回填。
2013-08-23 12:45:05
土方回天要做完了基礎構件才可以計算準確啊。一般是素土回填吧。不是回填中有素土回填體積的代碼嗎。 回填和放坡與大開挖系數是一致的
2013-08-23 09:47:10
如果你基礎部分沒有地下室的話,直接采用素土回填代碼就行,如圖1 如果基礎部分由地下室的話,那就在地下室內布置一個灰土回填,在按照上面圖1的方法套取代碼就行
2013-08-23 10:13:28
1.設置注意以下幾點:室內高差按圖紙標高設定;挖土深度為實際開挖深度;工作面寬度及放坡系數根據施工組織和規則設定;開挖底標高按設計設定;回填土方不需建構件,軟件自動扣減基礎下的相關構件予以計算. 2.回填土是否為灰土以設計為準,一般為素土. 3.回填土的工作面和放坡糸數不需考慮,軟件自動按挖土的設置計算.
2013-08-23 10:22:03
