月亮 2013-08-22 10:28:22 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1327查看 6回答
關于混凝土泵送的問題
場區內有幾十個混凝土設備基礎,底高為-1.2米,還有防水墻底部有墊層,上層有壓頂,這個需要泵送嗎?
(6)
已采納場區內有幾十個混凝土設備基礎,底高為-1.2米,還有防水墻底部有墊層,上層有壓頂,這個不需要泵送的了。
2013-08-22 14:10:49
場區內有幾十個混凝土設備基礎,底高為-1.2米,還有防水墻底部有墊層,上層有壓頂,這個需要泵送嗎? 你先感覺一樣罐車是否可以開進去,如果不行的話,采用汽車泵泵送 壓頂一般是不會采用泵送混凝土 的
2013-08-22 10:31:57
設備基礎和墊層可以泵送,壓頂不需要泵送(砼量太少)。
2013-08-22 10:33:26
呵呵這個看情況一般不用泵送,不過在計價時可以按泵送來計
2013-08-22 10:31:30
需要汽車泵泵送。
2013-08-22 10:43:23
這個要看項目經理的安排了,如果砼罐車能進去,就直接進去,支一個模板溜槽就行了。 ,如果進去后不方便澆筑,或者進不去,可以采用自卸拖拉機倒運,人工配合,這樣費用比泵車費用低。 當然才用汽車泵是最省事的,但是費用較高,這個就看設備基礎的高度,和方量大小了。
2013-08-22 10:52:16
