月亮 2013-08-22 10:28:22 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 699查看 6回答
關(guān)于混凝土泵送的問(wèn)題
場(chǎng)區(qū)內(nèi)有幾十個(gè)混凝土設(shè)備基礎(chǔ),底高為-1.2米,還有防水墻底部有墊層,上層有壓頂,這個(gè)需要泵送嗎?
(6)
已采納場(chǎng)區(qū)內(nèi)有幾十個(gè)混凝土設(shè)備基礎(chǔ),底高為-1.2米,還有防水墻底部有墊層,上層有壓頂,這個(gè)不需要泵送的了。
2013-08-22 14:10:49
場(chǎng)區(qū)內(nèi)有幾十個(gè)混凝土設(shè)備基礎(chǔ),底高為-1.2米,還有防水墻底部有墊層,上層有壓頂,這個(gè)需要泵送嗎? 你先感覺(jué)一樣罐車(chē)是否可以開(kāi)進(jìn)去,如果不行的話,采用汽車(chē)泵泵送 壓頂一般是不會(huì)采用泵送混凝土 的
2013-08-22 10:31:56
設(shè)備基礎(chǔ)和墊層可以泵送,壓頂不需要泵送(砼量太少)。
2013-08-22 10:33:26
呵呵這個(gè)看情況一般不用泵送,不過(guò)在計(jì)價(jià)時(shí)可以按泵送來(lái)計(jì)
2013-08-22 10:31:29
需要汽車(chē)泵泵送。
2013-08-22 10:43:22
這個(gè)要看項(xiàng)目經(jīng)理的安排了,如果砼罐車(chē)能進(jìn)去,就直接進(jìn)去,支一個(gè)模板溜槽就行了。 ,如果進(jìn)去后不方便澆筑,或者進(jìn)不去,可以采用自卸拖拉機(jī)倒運(yùn),人工配合,這樣費(fèi)用比泵車(chē)費(fèi)用低。 當(dāng)然才用汽車(chē)泵是最省事的,但是費(fèi)用較高,這個(gè)就看設(shè)備基礎(chǔ)的高度,和方量大小了。
2013-08-22 10:52:15
