肖志會 2013-12-09 11:00:10 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 3213查看 1回答
混凝土泵送費
為什么在計價軟件中自動關聯提取的混凝土泵送增加費費中的工程量不是清單工程量,混凝土泵送費增加費的工程量怎么計算?問題補充:采用的12定額,我在計價軟件中其他--計取混凝土泵送增加費,選擇檐高60,自動出來的中工程量表達式為BSHNTL*60,而不是清單工程量,想知道那個對,是不是改為清單工程量?
12定額中混凝土泵送費是按混凝土的工程量來計算的了,08的時候按生成的砼材料的量來計算泵送,12定額是按砼工程量來計算了,就是說就是按清單的工程量了。
2013-12-09 11:10:14
