一顆樹 2013-08-17 23:01:44 | 湖北省 其他專業 | 653查看 6回答
怎么樣操作廣聯達算量軟件
今天,我要算房子“刮栗子”的量,就是板要刮,梁要刮,柱子的四個面要刮,手算很麻煩,因為要先算出樓板的面積,然后還要算柱子的四個面的面積,還要算出梁的面積,還要用板的面積將重疊的柱子的截面的面積減掉,將重疊的梁的面積減掉,這個可以用廣聯達造價軟件算嗎,怎么樣操作?
(6)
已采納打開軟件,輸入工程信息,繪圖輸入,CAD 識別,帶入CAD草圖----然后匯總計算,從報表里提取工程量。 如果沒有CAD草圖電子版,就需要繪圖輸入。 如果你沒有使用過廣聯達圖形算量,建議你看看視頻幫助,再動手計算。
2013-08-18 06:18:37
是可以用軟件處理,至于怎樣的處理,在你還不了解軟件的操作設置之前,建議你先在本占的學習課堂是學習。 “這么多的視頻,具體看哪個?”從初級的基礎課中開始看。
2013-08-17 23:14:02
看GCL2009中的學習視頻足以擺平以上所有問題
2013-08-18 07:29:15
你還是在廣聯達學習課堂中,好好看看視頻講解吧。
2013-08-18 14:38:40
培訓班好好上上!
2013-08-18 10:16:46
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
