suanjia 2009-05-06 07:23:25 | 湖北省 其他專業(yè) | 463查看 7回答
主梁上的附加鋼筋及吊筋在軟件里怎么樣可以快速地標上去呀
(7)
已采納可以通過“原位標注”功能,直接在次梁寬度里輸入相應(yīng)信息; 推薦使用:使用框架梁的計算設(shè)置——次梁兩側(cè)共增加箍筋數(shù)量。
2009-05-06 07:32:37
在平法表格中,進行輸入。 次梁單側(cè)加筋為3根的話,直接輸入6,如果加筋與主梁的箍筋直徑不一樣,也可以按6A10的格式地行輸入。
2009-05-06 07:27:14
在原位標注里面可以輸入上去 如果次梁兩側(cè)都有附加箍筋也可以在計算設(shè)置里面輸入
2009-05-06 07:27:19
在原位標注里設(shè)置。
2009-05-06 07:28:54
沒有快捷方法,只能在平法表格中輸入次梁寬度后輸入。
2009-05-06 07:30:03
在平法表格中輸入。
2009-05-06 07:30:36
主梁上的附加鋼筋及吊筋在軟件里怎么樣可以快速地標上去呀?在平法表內(nèi)標注修改
2009-05-06 07:31:01
