陳飛 2012-10-24 22:59:08 | 湖北省 其他專業 | 3104查看 6回答
怎么用廣聯達算工程量
廣聯達可以算工程量嗎?軟件可以在哪里下
(6)
已采納1、廣聯達鋼筋抽樣--------計算鋼筋工程量的 2、廣聯達圖形算量---------計算土建工程量,例如砼、墻體、模板、腳手架、裝飾等等 3、廣聯達安裝算量--------計算給排水、電氣、暖、通風、消防等工程量 4、以上軟件均在本站的升級下載中能下載。還有很多軟件都在升級下載中你可以自己查閱
2012-10-24 23:19:07
可以算工程量,軟件下載現在沒有學習版的了,都需要用鎖
2012-10-26 15:41:09
廣聯達圖形算量軟件可以計算工程量,在服務新干線上可以下載軟件程序
2012-10-24 23:14:31
廣聯達可以算工程量嗎?軟件可以在哪里下 廣聯達當然可以算工程量的,圖形算量2008就是計算一般建筑工程的土建部分工程量,鋼筋2009是計算鋼筋部分的,GBQ是計價部分,軟件可以在廣聯達服務新干線中升級下載中進行下載,但同時也必須購買加密鎖才可以正常使用。
2012-10-25 07:39:15
廣聯達圖形算量軟件可以計算工程量 廣聯達鋼筋抽樣--------計算鋼筋工程量的 廣聯達圖形算量---------計算土建工程量,例如砼、墻體、模板、腳手架、裝飾等等 廣聯達安裝算量--------計算給排水、電氣、暖、通風、消防等工程量 以上軟件均在本站的升級下載中能下載。
2012-10-25 07:59:53
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
