  • 隧道預支護中的超前小導管和超前錨桿起的作用一樣嗎?如果不同各起什么作用?
    小導管來源于新奧法地下洞室施工, 超前小導管實際上是超前錨桿的發展。小導管壁厚5mm的鋼管,直徑一般為42mm,也有50mm的,長度不等,短至2m長至十幾米,小導管施工完畢后一般會注漿固結巖石,所以也有小導管注漿一詞。 從施工效果可以看出,超前小導管具有初期支護效果明顯、施工性好、安全性高的優點。超前錨桿應用的部位是以預料發生坍塌的圍巖為對象。超前錨桿的作用主要是限制圍巖的變形,并在圍巖內形成一個承載圈,錨桿與圍巖共同作用,承受山巖壓力,從而達到維護圍巖穩定的目的。這實際上是新奧法的主要指導思想。從施工的實際效果可以看出,超前錨桿確實具有阻止圍巖發生較大變形的能力。根據量測結果分析,超前小導管的部位與未進行超前小導管施工的部位相比較,其山巖壓力減少70%左右。在施工中,既要考慮圍巖隨時間的變化,也要考慮隨著掌子面的推進與地層的傾斜產生后的荷載現象。由于施工中采用了加強支護緊跟掌子面的措施,盡管圍巖自穩能力差,且層理向洞內傾斜,有可能增加圍巖的荷載,但在隧洞量測開始日期,掌子面開挖及初期支護已完成20 m左右,相當于隧洞上部直徑的8倍。由于應力釋放已基本結束,故作用在臨時支護上的荷載也已穩定。超前小導管是在應力重分布前打入的,小導管的約束作用向圍巖提供了一個反力,從而保持和加強了圍巖的自穩能力。在開挖過程中,通過超前小導管的錨固力和小導管體所具良好的抗拉、抗剪性能,增大了巖層結構面的摩擦,加強了圍巖的穩定,從而有效地控制了層理間的滑動破壞,保證了施工安全。超前小導管是在應力重分布前打入的,小導管的約束作用向圍巖提供了一個反力,從而保持和加強了圍巖的自穩能力。在開挖過程中,通過超前小導管的錨固力和小導管體所具良好的抗拉、抗剪性能,增大了巖層結構面的摩擦,加強了圍巖的穩定,從而有效地控制了層理間的滑動破壞,保證了施工安全。 超前小導管實際上是在開挖前對圍巖施加徑向力,與徑向錨桿一起作用,在圍巖內部形成一個比較完整的承載體,從而保持圍巖的穩定。它比在開挖之后再進行錨桿施工更為合理。因超前小導管直接承受由于隧洞開挖而引起的圍巖應力重分布,是主動地約束。而開挖之后打入的錨桿主要是承受圍巖的松弛應力,則是被動地承受。這一點兩者是完全不同的。 超前小導管在施工時的關鍵問題在于小導管的傾角和注漿壓力。角度太大易造成材料的浪費;角度太小達不到利用桿體的抗拉、抗剪能力,不能增加巖層間的摩擦,只是利用小導管的抗彎性能承受過大的松弛荷載,極易造成圍巖的失穩而滑塌。合適的角度是將小導管錨固到爆破松弛圈以外30 D(D為小導管直徑),這樣就能夠保證小導管的錨固長度。注漿壓力小,地層未得到加固,小導管只相當于超前錨桿。如果不注漿則危險更大。所以,在應用小導管的部位,必須加強施工質量控制,防止出現意外事故。此外,及時地進行鋼格柵拱架及噴混凝土支護也是一個重要的環節,這樣,就可以進一步縮短圍巖處于單軸或二軸應力狀態的時間,達到安全施工的目的。
    2013-08-18 09:03:48
主站蜘蛛池模板: 神农架林区| 泗水县| 岐山县| 眉山市| 罗定市| 耿马| 崇左市| 烟台市| 兴山县| 昌平区| 隆安县| 高唐县| 舞钢市| 山东| 临汾市| 马尔康县| 平定县| 济阳县| 四平市| 桐柏县| 防城港市| 常州市| 辉南县| 金门县| 华安县| 朝阳县| 星座| 崇左市| 汤阴县| 衡山县| 临朐县| 镇平县| 娄烦县| 鄂尔多斯市| 平果县| 潼南县| 增城市| 乐平市| 茶陵县| 神木县| 乌苏市|
