春雨 2011-11-02 03:01:35 | 北京市 其他專業 | 1166查看 4回答
地鐵站地面盲道磚可否執行波打線子目?
地鐵站站廳的盲道磚在計價時,是否可以按《波打線》子目執行啊?只要把主材換算了可以嗎?其工藝做法和波打線的工藝是否可以作為同一種作法啊?請高手幫忙解答一下,謝謝了!問題補充:地鐵站的站廳、站臺在室內,和廣場磚不是一個意思,而且地鐵站地面是花崗巖地面,公共區的盲道磚是瓷質盲道磚,在施工工藝上和波打線一樣,在實際操作的時候必須先鋪地面石材至盲道邊一側,再接著鋪盲道磚,然后再鋪另一側石材,從施工特征看來,應該和波打線的工藝做法是一樣子的,只不過波打線是起收邊或分色的裝飾作用,而盲道磚是滿足無障礙的盲人專用通道實際使用功能,為什么不能套用波打線子目啊? 從用工、用料、施工方法,和波打線的特征完全一致,只是波打線和盲道磚的主材材質不同,執行波打線子目有何不妥啊? 敬請高手賜教!不勝
已采納還要用廣場磚 換算成 盲道磚的價格 在室內 可以用地面磚的定額 換成盲道磚的價格
2011-11-02 08:16:19
我們知道,地鐵盲道磚和其他廣場磚在鋪設工藝上,無論墊層,還是粘接材料(干硬性砂漿)都是一樣的,唯一不同的是一個是廣場磚,一個是盲道磚。因此,在鋪設盲道磚時,就用鋪設廣場磚的定額子目,無需套用波打線子目,只是把材料費換算為盲道磚即可。
2011-11-02 06:14:01
地鐵站站廳的盲道磚在計價時,是否可以按《波打線》子目執行啊?只要把主材換算了可以嗎?其工藝做法和波打線的工藝是否可以作為同一種作法啊?請高手幫忙解答一下,謝謝了! 回答:執行裝飾工程地面鋪裝,將主材換盲道地面磚。 回答:不一樣,主要是位置,工序。不要把波打線和界邊線混淆。
2011-11-02 08:25:05
應該按廣場磚來計算
2011-11-02 09:19:29
