雨若天涯 2010-10-02 15:46:04 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1327查看 2回答
這種帶有挑耳的梁怎么畫?
這種帶有挑耳的梁怎么畫?
已采納這樣的梁計(jì)算鋼筋還是用矩形梁構(gòu)件比較容易一些,通常筋加到底筋中,外挑筋在其他鋼筋一欄總輸入; 直徑不同的兩種底筋用加號(hào)連接起來輸入;例如你這里可以輸入 3b20+2a6 直接標(biāo)注在箍筋信息的后面,C10@200這樣填入就可以了;
2010-10-02 16:04:36
采用異型梁去處理 配筋要在其他鋼筋中去編輯的 下圖中的其他鋼筋中去編輯
2010-10-02 15:52:57
