永 2011-09-23 06:42:16 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1421查看 4回答
像這樣的弧梁應(yīng)該怎么畫
給出了柱子高度,弧梁高,弧梁上半徑,下半徑 弧梁和柱的截面寬都是250的, 這樣的弧梁怎么畫? 希望高手幫忙一下,謝謝了!!!!!!!!!!!!!
先選:梁——新建——新建異形梁,在此介面設(shè)置好你所需要的梁尺寸,確定,見圖1 在畫好的軸網(wǎng) 上,根據(jù)梁所布置的位置,設(shè)置好梁寬長的中點(diǎn)(可用輔軸設(shè)定),再根據(jù)梁寬(即通過偏移設(shè)定輔軸),如果梁寬與墻同厚,每邊偏移梁寬尺寸的1/2 開始布梁,這同平常的布梁不同,不是與墻體縱向布,而是橫著布,見圖
2011-09-23 06:47:38
基建工程兵回答的很好。
2011-09-23 07:59:07
平面弧型墻梁,可用三點(diǎn)畫弧等方法畫。 立面的弧型墻梁,用異型梁畫。畫異型梁的步驟: 梁---定義---新建--新建異型梁---在彈出的屬性編輯器中,,定義網(wǎng)格(定義適合于該構(gòu)件的 網(wǎng)格)---畫出斷面---確定---在屬性編輯里,輸入鋼筋信息---繪圖--在繪圖區(qū),直線畫法。
2011-09-23 06:45:25
2008圖形算量 中有一個(gè) 功能是拱形梁 先畫好梁 在設(shè)置拱形梁
2011-09-23 08:14:30
