kuangyinsheng 2013-06-05 21:38:48 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 779查看 3回答
陽角布置放射筋為什么能夠布置三根
1、陽角布置放射筋為什么能夠布置三根,匯總之后是三層鋼筋總重量,不是布置就一層就夠了嗎? 2、如何布置與放射筋垂直和鋼筋呢? 求教問題補(bǔ)充:采用放射筋中按圓弧線布置放射筋,可以重復(fù)布置3次,第四次時(shí)候就會(huì)提示不可以再布置,我就是不明白一次就可以不滿,為什么可以布置3次。再布置不是屬于重復(fù)布置嗎?謝謝
陽角放射筋不能那樣布置,只能在單構(gòu)件里輸入。
2013-06-06 08:01:45
放射筋可以在單構(gòu)件中編輯
2013-06-06 09:36:13
1、這應(yīng)該是你布置的鋼筋計(jì)算的結(jié)果。 2、如果設(shè)計(jì)是形成縱橫的網(wǎng)狀,那么可以用自定義范圍布置鋼筋。
2013-06-05 21:42:34
