過把癮就死 2013-08-16 14:05:43 | 山東省 其他專業 | 3075查看 6回答
綜合單價是否包含了鋼筋的搭接
算樁基鋼筋工程量時,主筋的搭接是否需要計算,箍筋的搭接是否需要計算,綜合單價究竟包含些什么項目,為什么有人說算,有人說不算,
(6)
已采納鋼筋按實際計算,總量只調整制作損耗量,還有下料的廢料。
2013-08-16 14:14:56
已采納綜合單價是包含了鋼筋的搭接的 這些都是給出的實體項目 是組成給出造價的不可或缺的內容,必須計算的
2013-08-16 15:08:14
已采納已經包含在內了,
2013-08-16 15:15:24
已采納主筋的搭接應該需要計算工程量,看計算規則
2013-08-16 14:08:56
已采納鋼筋的搭接:綁扎、焊接不計算。電渣壓力焊、套筒鏈接要計算。 電渣壓力焊要直徑超過14才可以。套筒鏈接采用了就要算。 價錢除了計算鋼筋重量外。接頭是不可少的 箍筋都是綁扎,最多可能會電焊。絕對是不算的。
2013-08-16 14:12:51
已采納沒有看懂,清單嗎?
2013-08-16 22:10:54
