某姓氏 2010-12-06 09:39:10 | 山東省 其他專業 | 494查看 3回答
鋼筋的縱向搭接
老師們好!手算中鋼筋的9m一個搭接,都是在什么構件中考慮?例如圈梁縱向鋼筋,其他還有什么需要考慮?
已采納手算中鋼筋的9m一個搭接,都是在什么構件中考慮?例如圈梁縱向鋼筋,其他還有什么需要考慮? 我的回答:不只是圈梁,只要屬于縱向的鋼筋長度大于9m都應該考慮的,如:柱、梁、板的受力筋. 繼續回答:搭接長度跟砼強度、鋼筋直徑有關,在你的結構施工圖總說明上應該有具體的要求,沒有的話,查閱101平法標注圖集,上面很具體的。
2010-12-06 09:42:43
設計規定搭接,按設計規定計算,設計未規定的,已包含在鋼筋損耗中,不另計算。 涉及未規定的鋼筋錨固、結構性搭接,按施工規范規定計算,設計、施工規范均未規定的,不單獨計算。
2010-12-06 10:00:30
接頭按照8m一個計算
2010-12-06 10:48:25
