liubailiang 2013-08-16 11:57:33 | 廣東省 土建 | 2208查看 4回答
混凝土管樁計(jì)算
廣東10定額計(jì)算規(guī)則中對(duì)樁長(zhǎng)計(jì)算規(guī)定如下: 2.1 預(yù)制混凝土樁 2.1.1 打(壓)預(yù)制混凝土方樁工程量,按設(shè)計(jì)圖示尺寸以樁長(zhǎng)(包括樁尖)計(jì)算;打(壓)預(yù)制混凝土管樁工程量,按設(shè)計(jì)圖示尺寸以樁長(zhǎng)(不包括樁尖)計(jì)算。 請(qǐng)問計(jì)算時(shí)預(yù)制混凝土管樁長(zhǎng)度是否要加上樁尖?問題補(bǔ)充:是廣東10綜合定額計(jì)算規(guī)則(是消耗量計(jì)算規(guī)則,不是清單規(guī)則!)。廣東造價(jià)的高手指教。【只要你解釋題中后半句話就可以了】
預(yù)制混凝土管樁長(zhǎng)度要加上樁尖部分
2013-08-16 12:01:36
計(jì)算預(yù)制混凝土管樁長(zhǎng)度不加樁尖長(zhǎng)度,樁尖另計(jì)套樁尖子目。
2013-08-16 14:06:20
打(壓)預(yù)制混凝土管樁工程量,按設(shè)計(jì)圖示尺寸以樁長(zhǎng)(不包括樁尖)計(jì)算。根據(jù)這規(guī)則就不加樁尖長(zhǎng)度了。
2013-08-16 15:29:08
方樁的長(zhǎng)度包括樁尖,因?yàn)榉綐兜臉都馐桥c樁同時(shí)澆筑加工。管樁就不能加上樁尖,管樁的樁尖是鋼樁尖,需要另外計(jì)算。
2013-08-16 22:02:24
