鐵甲小寶 2021-09-28 16:18:03 | 廣東省 土建 | 641查看 1回答
請問預制混凝土管樁單根有多長,圖紙可以看出來嗎,謝謝
海外仙山 黃金專家
答題: 15099 被贊: 5226
圖紙上可以看出樁長,
工廠一根多長可以定制,多是8-12米。
2021-09-28 17:04:11
預制混凝土管樁鋼筋
請問預制混凝土管樁的價格是否包括了里面的鋼筋?平常我建模的時候鋼筋都有在構件里面輸入,套價的時候也套了鋼筋的價格,這樣錯了嘛?(按道理來說預制混凝土管樁是成品的應該包含鋼筋了,但是每個工程的樁鋼筋含量不同,為什么價格是一樣的)
請問預制混凝土管樁試樁需要算混凝土填芯嗎
預制混凝土管樁套做法、套價
請問:1、預制混凝土管樁具體要套哪些做法??? 2、計價的時候要怎么套價???有沒有一個具體的案例讓我參考一下?。?我只知道預制混凝土管樁的平均長度是12m,89根,樁外徑400mm,AB類樁。 我是新手,請前輩指教??!感激?。?/a>
預制鋼筋混凝土管樁套什么定額?
預制混凝土管樁分抗壓樁抗拔樁套清單的嗎
數據更新時間 : 2025-05-16
