長眠塵埃 2020-06-04 15:57:17 | 廣東省 土建預算 | 3968查看 2回答
預制混凝土管樁鋼筋
請問預制混凝土管樁的價格是否包括了里面的鋼筋?平常我建模的時候鋼筋都有在構件里面輸入,套價的時候也套了鋼筋的價格,這樣錯了嘛?(按道理來說預制混凝土管樁是成品的應該包含鋼筋了,但是每個工程的樁鋼筋含量不同,為什么價格是一樣的)
預制管樁或方樁,是不需要計算鋼筋的,如果有的話就是計算管樁的插筋,及插入管芯錨固入承臺內的鋼筋(方樁一般鑿除混凝土,留住樁鋼筋)。
2020-06-04 22:12:55
預制混凝土管樁是成品購置的包含鋼筋價格,套項的時候不套取鋼筋價格,但管樁一般都有填芯里面會有鋼筋需根據設計規定的圖集計算。每種管樁的型號不同價格不盡相同。
2020-06-04 16:34:44
