ni****@163.com 2013-08-15 07:45:51 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1735查看 2回答
請問一下,地下室墻柱鋼筋,在筏板里布置墻柱和不在筏板里布置墻柱算出來的鋼筋量,為什么會有大的差異。
None
只有底標高相同就沒有多大的差異。
2013-08-15 09:44:32
不知道你想問的是不是基礎層中墻柱的底標高問題,是把墻柱底標高設置為基礎底標高(筏板底)還是設置為基礎頂標高(筏板頂)?這個一般情況下不影響的,你設置成筏板底和筏板頂量是一樣的,因為墻柱在筏板處會自動計算錨固。你可以自己試下
2013-08-15 11:30:02
