  • 關于地下車庫和主樓地下室相連的鋼筋抽樣問題
    關于地下車庫和主樓地下室相連的鋼筋抽樣問題(廣聯達) 1、地下車庫與主樓地下室底板頂標高相同,板厚相同;但地下車庫和主樓下地下室分別在2張cad圖紙上? 一般這種情況,是主樓地下車庫和地下室合在一起建工程,還是分別當獨建工程; 2、如果主樓地下車庫和地下室合在一起建工程,如果上面有裙房,工程大,是不是一般算到(主樓和裙房一起)裙房頂;主樓在裙房頂以上樓層是否當獨建工程; 或者 出了正負0;裙房和主樓分開當獨建工程? 3、如果主樓地下車庫和地下室不合在一起建工程;一般是柱墻為界;地下室車庫梁需借用地下室柱墻做支座;地下車庫畫梁時是否需要畫不配鋼筋的地下室柱子做支座; 還是有另外辦法?這里其實主要是梁柱接頭的問題,一半都怎么處理? 4、地下車庫與主樓地下室板頂標高相同,板厚相同;但地下車庫和主樓下地下室在一張圖紙上?又如何?
  • 你說的問題我集中的解釋一下,從你的問題可以看出,你沒有去過現場,或者說不了解施工工藝,也可以說你不懂結構力學
    首選地下車庫和高層的地下室是以高層周圍的后澆帶為分界的,其筏板基礎是同時施工的,仍然是以后澆帶分開施工段的,
    有一點你說對了,畫高層的鋼筋,需要設置無筋柱作為高層梁的支座,
    2014-08-27 19:21:21
  • 根據您描述分析:您遇到的工程分為主樓和裙房兩個部分,非常普遍。設計一般是地上主樓在一起,地下主樓和裙房在一起,不排除其他情況。但是,主樓和裙房分界線一定存在伸縮縫。且,主樓和裙房樓層標高錯位,裙房層高要高些,裙房大都是商業或公寓式。
    建議建模把主樓和裙房分開較為理想點。也可以把正負0以上和以下分開這樣構件需要調整標高。
    需要注意的是:主樓和裙房水平構件貫通時您可根據情況合理分割,比如梁貫通時梁跨會不同需要人為分割跨數據。基礎標高不同時也需要注意,比如主樓(筏板厚)筏板(如有)鋼筋構造會設計U型封邊構造,您需要匯總鎖定,然后畫裙房筏板(薄)并布置鋼筋
    2014-08-28 08:55:59
主站蜘蛛池模板: 航空| 航空| 宝坻区| 太原市| 彭水| 京山县| 苏尼特右旗| 杨浦区| 台中县| 崇礼县| 永福县| 竹北市| 天峨县| 南汇区| 屯昌县| 大田县| 井冈山市| 常州市| 大丰市| 沈阳市| 谷城县| 什邡市| 襄垣县| 东莞市| 嘉鱼县| 遂宁市| 锡林浩特市| 黄梅县| 志丹县| 千阳县| 锦州市| 临夏市| 定日县| 泾川县| 密云县| 涟水县| 邵武市| 新竹县| 黄龙县| 新津县| 吉安市|
