book11 2010-03-02 10:25:04 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1281查看 1回答
筏板為何變不了截面啊
筏板為何變不了截面啊,看了視頻,可是我設置的時只有兩筏板標高不同離那條紅線的距離,并沒有出現變截面角度之類的等等。我底標高-19.4,筏板厚度分別是2000,1200,900的,三維上看這些筏板頂標高也分別不同,為什么筏板為何變不了截面啊?問題補充:by the way,我基礎層頂板高是上一層底標高,而我柱只畫在了上一層,請柱墻構件在伸入基礎鋼筋時,是不是把上一層柱墻底標高設置為基礎底標高,然后再分別每個柱墻那設置插筋分別打上勾就可了呀!!謝謝。。。
已采納因為你繪制的時候,筏板的底標高都是一樣的,所以才出現你這樣的圖!!調整相應的標高后就可以了!!
2010-03-02 10:28:16
