楊鋒 2010-07-02 08:52:58 | 江蘇省 其他專業 | 9914查看 15回答
鋼結構工程量計算規則
08規范關于鋼結構工程量計算規則是這樣描述的:按設計圖示尺寸以質量計算。不扣除 孔眼、切邊、切肢的質量,焊條、鉚釘、螺栓等不另增加質量,不規則或多邊形鋼板,以其外接矩形面積乘以厚度乘以單位理論質量計算,依附在鋼柱上的牛腿及懸臂梁等并入鋼柱工程量內。請問不規則或多邊形鋼板,以其外接矩形面積如何理解?例如平行四 邊形、梯形、菱形、圓是否是規則的圖形,如果是規則的圖形那其工程量如何計算?在 實際施工中就遇到過的實腹柱通常是底部小上部大,圖中標注H(500~950)*350*14*16此工程量如何計算?是不是按最寬的950來計算?
(15)
已采納08規范關于鋼結構工程量計算規則是這樣描述的:按設計圖示尺寸以質量計算。不扣除孔眼、切邊、切肢的質量,焊條、鉚釘、螺栓等不另增加質量,不規則或多邊形鋼板,以其外接矩形面積乘以厚度乘以單位理論質量計算,依附在鋼柱上的牛腿及懸臂梁等并入鋼柱工程量內。請問不規則或多邊形鋼板,以其外接矩形面積如何理解?例如平行四邊形、梯形、菱形、圓是否是規則的圖形,如果是規則的圖形那其工程量如何計算?在實際施工中就遇到過的實腹柱通常是底部小上部大,圖中標注H(500~950)*350*14*16此工程量如何計算?是不是按最寬的950來計算? 答:不規則或多邊形鋼板,以其外接矩形面積計算,所謂的外接矩形表示不規則圖形或多邊形的最長邊和最寬邊組成的圖形的面積。 平行四邊形、梯形、菱形、圓是規則的圖形,其面積按照平行四邊形、梯形、菱形、圓的面積計算規則執行。 對于不規則的圖形,均按照規則的圖形計算
2010-07-02 09:31:12
按照計算規則計算就可以了 計算規則 一、金屬結構構件制作按設計圖示鋼材尺寸以噸計算,不扣除孔眼、切邊的重量,焊條、鉚釘、螺栓等重量已包括在項目內不另計算。在計算不規則或多邊形鋼板重量時按其最小外接矩形面積計算。 二、實腹柱、吊車梁、H型鋼按圖示尺寸計算,其中腹板及翼板寬度按每邊增加10mm計算。 三、計算鋼柱制作工程量時,依附于柱上的牛腿及懸臂梁的重量應并入柱身的重量內。 四、計算吊車梁制作工程量時,依附于吊車梁的連接鋼板重量并入吊車梁重量內,但依附于吊車梁上的鋼軌、車擋、制動梁的重量,應另列項目計算。 五、單梁懸掛起重機軌道工字鋼含量及垃圾斗、出垃圾門的鋼材含量,項目規定與設計不同時,可按設計規定調整,其他不變。 六、計算鋼屋架制作的工程量時,依附于屋架上的檁托、角鋼重量并入鋼屋架重量內。 七、計算鋼托架制作工程量時,依附于托架上的牛腿或懸臂梁的重量應并入鋼托架重量內。 八、計算鋼墻架制作工程量時,墻架柱、墻架梁及連系拉桿重量并入鋼墻架重量內。 九、計算天窗擋風架制作工程量時,柱側擋風板及擋雨板支架重量并入天窗擋風架重量內,天窗架應另列項目計算,天窗架上的橫擋支爪、檁條爪應并入天窗架重量計算。 十、鋼支撐制作項目包括柱間、屋架間水平及垂直支撐以噸為單位計算。 十一、計算鋼平臺制作工程量時,平臺柱、平臺梁、平臺板(花紋鋼板或箅式)、平臺斜撐、鋼扶梯及平臺欄桿等的重量,應并入鋼平臺重量內。 十二、鋼制動梁的制作工程量包括制動梁、制動桁架、制動板重量。 十三、鋼漏斗制作工程量,矩形按圖示分片,圓形按圖示展開尺寸,并依鋼板寬度分段計算,依附漏斗的型鋼并入漏斗重量內計算。 十四、球節點鋼網架制作工程量按鋼網架整個重量計算,即鋼桿件、球節點、支座等重量之和,不扣除球節點開孔所占重量。
2010-07-02 08:58:17
以其外接矩形面積---就是要按最大的邊長計算。 如果是規則的圖形那其工程量,計算圖示面積。
2010-07-02 08:55:39
按平均的寬度
2010-07-02 09:18:05
鋼結構清單工程量按圖示尺寸計算重量。損耗率在單價中考慮。
2010-07-02 09:09:05
以其外接矩形面積就是以不規則的構件外形最長的長度和最長的寬度 構成的矩形面積計算工程量 不扣除邊角缺少的那些菱角的意思,具體見截圖中的圖形 都要按標注的長度*寬度來計算。此條只是對鋼結構的輔助配件而言的如夾鐵,墊鐵 連接件等 圖中標注H(500~950)*350*14*16此工程量是不能按最寬的950來計算的,要按照型鋼成型面積計算。
2010-07-02 09:17:15
這個你根據實際鋼板的重量計算,廠家做這個就應該有技術參數指標的,像你說的這個上下板寬度不一致的情況,不能按照最寬的計算要根據實際重量計算
2010-07-02 08:55:55
你看看每個構件它是由什么構成的,把它能分解成什么(槽鋼、鋼板、角鋼。。。)按其長度或面積乘以相應的理論重量就可以了最后在算防銹漆等。。。我們都是這樣算的。。。。
2010-07-02 09:12:39
平行四邊形、梯形、菱形、圓不規則的圖形,按外接多邊形計算。 對于圖中標注H(500~950)*350*14*16此工程量要按照實際來計算。
2010-07-02 09:23:45
H型鋼實腹柱(500~950)*350*14*16 ,其腹板高度應按平均高度計算。即(500+950)/2。 然后按計算規則:實腹柱、吊車梁、H型鋼按圖示尺寸計算,其中腹板及翼板寬度按每邊增加10mm計算。即 腹板體積 v1=[(500+950)/2+2*10]/1000*0.014 翼緣體積 v2=(350+2*10)*2/1000*0.016 理論重量=(v1+v2)*7.85 m3/噸
2010-07-02 10:00:32
平行四邊形、梯形、菱形、圓是規則的圖形 H型鋼實腹柱也按計算規則計算
2010-07-02 11:23:26
外界矩形面積。
2010-07-02 15:58:45
按圖示尺寸以重量計算
2010-07-02 16:13:01
按其最小外截矩形面積計算
2010-07-02 19:33:42
按最大幾何尺寸計算鋼結構的體積。
2010-07-02 23:46:17
