afrpgfeeq 2013-08-14 07:21:01 | 北京市 其他專業(yè) | 1065查看 9回答
關于標高的問題
本裝飾工程設計相對標高正負0為各層主要樓面建筑裝飾完成面標高,相對于原建筑標高,根據(jù)不同地面裝飾材料相應提高。這句話是什么意思?是完成面一直是0不動,還是正負0為裝飾開始面,那我隔斷的起始位置是哪?是正負0到吊頂?shù)南逻叄ㄟ€是樓板的下邊)。急
(9)
已采納1、就是說該裝飾工程在原建筑±0上開始裝飾。±o是裝飾開始面 2、你的隔斷在你的裝飾完成面上施工,到吊頂?shù)南旅妗? 3、隔斷的高度各地的定額不同,我們這邊是按實計算,不加100。按照裝飾完成面到吊頂?shù)母叨取? 4、內(nèi)墻和隔斷及間壁墻的計算時不同的。內(nèi)墻是在結(jié)施標高起到樓板底的。間壁墻是從裝飾完成面到吊頂?shù)椎摹?/div>
2013-08-14 07:30:18
根據(jù)不同地面裝飾材料相應提高是指地平完工后標高時本樓層標高0點;若要求吊頂高3.0米,至吊頂板底距離成型地面有效空間距離為3.0米計算2013-08-14 07:31:26
±0.00是裝飾完成后的樓地面的標高! 吊頂?shù)母叨葢攺摹?.00可是計算。2013-08-14 07:39:40
這個標高就是裝飾面的標高 隔斷的起始位置是從裝飾面起 到吊頂?shù)南逻?再加200 為宜2013-08-14 08:05:15
±0.00是裝飾完成后的樓地面的標高,隔斷高從±0.00算起至吊頂標高,再加200,2013-08-14 08:37:36
1、你這個問題的正負0是指的樓層大面積的裝飾面標高,局部特殊部位可以根據(jù)做法不同進行適當調(diào)整。 2、隔斷看是什么隔斷,玻璃隔斷從裝飾面上計算,其他隔斷從結(jié)構(gòu)板計算高度。2013-08-14 08:39:31
到吊頂下邊加幾百,得根據(jù)各地區(qū)的定額計算規(guī)則,不是完全統(tǒng)一的2013-08-14 08:08:08
隔斷的起始位置是哪要根據(jù)施工實際順序確定;如果先施工地面面層就是建筑標高正負0為起點;如果是后施工地面面層就是結(jié)構(gòu)標高為起點。輕鋼龍骨隔斷的龍骨應該在樓板或樓板梁下方固定才行,應該是樓板(樓板梁)的下方標高。因為龍骨不與樓板固定是不穩(wěn)固的,石膏板面層可以根據(jù)設計、發(fā)包人要求、現(xiàn)場實際情況確定標高。2013-08-14 08:38:29
1這個±0是指現(xiàn)已完成的地面 就是你要開始施工的面層 特殊部位如衛(wèi)生間 淋浴間等以那個具體地面為準 2隔斷就從你開始施工的地面算起2013-08-14 10:21:51
