愛要有你才完美 2010-12-06 13:28:46 | 北京市 其他專業(yè) | 1551查看 4回答
關(guān)于標(biāo)高的問題,請(qǐng)大家解釋一下。謝謝各位了。
在此向各位朋友、專家請(qǐng)教一個(gè)關(guān)于2001年北京市預(yù)算定額挖土深度的問題,希望各位能詳細(xì)地解釋說明一下兩者的區(qū)別、怎樣去區(qū)分?在實(shí)際工程當(dāng)中怎樣去處理,謝謝各位了。 挖土深度: 1、室外設(shè)計(jì)地坪標(biāo)高與自然地坪標(biāo)高在±0.3m以內(nèi),挖土深度從基礎(chǔ)墊層下表面標(biāo)高算至室外設(shè)計(jì)地坪標(biāo)高。 2、室外設(shè)計(jì)地坪標(biāo)高與自然地坪標(biāo)高在±0.3m以內(nèi),挖土深度從基礎(chǔ)墊層下表面標(biāo)高算至自然地坪標(biāo)高。
已采納室外設(shè)計(jì)地坪標(biāo)高與自然地坪標(biāo)高是有區(qū)別的,室外設(shè)計(jì)地坪標(biāo)高是設(shè)計(jì)指定的室外標(biāo)高位置。自然地坪標(biāo)高是在工程施工前固有的自然標(biāo)高位置。
2010-12-06 15:00:56
1.在編制施工圖預(yù)算時(shí)用 2.按工程實(shí)際情況編制結(jié)算時(shí)用
2010-12-06 13:36:31
在此向各位朋友、專家請(qǐng)教一個(gè)關(guān)于2001年北京市預(yù)算定額挖土深度的問題,希望各位能詳細(xì)地解釋說明一下兩者的區(qū)別、怎樣去區(qū)分?在實(shí)際工程當(dāng)中怎樣去處理,謝謝各位了。 挖土深度: 1、室外設(shè)計(jì)地坪標(biāo)高與自然地坪標(biāo)高在±0.3m以內(nèi),挖土深度從基礎(chǔ)墊層下表面標(biāo)高算至室外設(shè)計(jì)地坪標(biāo)高。 2、室外設(shè)計(jì)地坪標(biāo)高與自然地坪標(biāo)高在±0.3m以外,挖土深度從基礎(chǔ)墊層下表面標(biāo)高算至自然地坪標(biāo)高。 1、按定額計(jì)算規(guī)則執(zhí)行就行了。 2、室外設(shè)計(jì)地坪標(biāo)高與自然地坪標(biāo)高在±0.3m以外,屬于甲方的三通一平的一平工作沒有做或沒做完,那就要發(fā)生虧(余)土的工程量,這部分工程量等于甲方委托乙方來完成三通一平的一平工作,甲方應(yīng)該單獨(dú)付出費(fèi)用的。
2010-12-06 20:36:05
1、室外設(shè)計(jì)地坪標(biāo)高與自然地坪標(biāo)高在±0.3m以內(nèi),挖土深度從基礎(chǔ)墊層下表面標(biāo)高算至室外設(shè)計(jì)地坪標(biāo)高2、室外設(shè)計(jì)地坪標(biāo)高與自然地坪標(biāo)高在±0.3m以內(nèi),挖土深度從基礎(chǔ)墊層下表面標(biāo)高算至自然地坪標(biāo)高。 回復(fù):室外設(shè)計(jì)地坪標(biāo)高就是正負(fù)0,自然地坪標(biāo)高:室內(nèi)外高差
2010-12-06 15:55:40
