ty****@126.com 2013-08-13 17:20:59 | 山西省 其他專業 | 855查看 3回答
2013清單規則電氣配管的計算方法
電氣配管是否計算預留長度
電氣配管是否計算預留長度 電氣配管定額含量里已經計算了預留長度。
2013-08-14 08:38:03
電氣配管不計算預留長度
2013-08-13 18:13:46
電氣配管定額含量里,以有他所占的預留數據,如實際工程量是500米,那么工料機中會出現520米的工程量,所以定額根據實際情況以處理好這樣的情況。
2013-08-16 12:52:37
2013圖形算量軟件中怎樣把定額計算規則變成清單計算規則,新建工程的時候輸進去的是定額計算規則,實際是清單,怎樣才能變換過來。請高手指點。
清單計價4.0中費用匯總表中機械調差及措施人工調增一項的來源
清單計價4.0中費用匯總表中機械調差及措施人工調增一項(JXFTC+ZZCSF-RGF*0.44)的來源依據是什么,計算方法或公式是什么,為什么總為負數。
在市政工程工程量清單計算過程中,若以管槽挖土方計取土方工程量,計算規則中所指的構筑物最大水平投影面積,是以管基尺寸為準,還是以管基下墊層尺寸為準(碎石墊層)請各位同仁,明示
