ruanzhiwei 2010-07-12 08:29:30 | 山西省 其他專業 | 1219查看 6回答
清單計價規則
在市政工程工程量清單計算過程中,若以管槽挖土方計取土方工程量,計算規則中所指的構筑物最大水平投影面積,是以管基尺寸為準,還是以管基下墊層尺寸為準(碎石墊層)請各位同仁,明示
(6)
首先要理解什么是構筑物
2010-07-12 08:33:13
我個人認為:1.“構筑物最大水平投影面積”指的是管道的外徑*設計管道中心線長度。 2.故構筑物是指管道。 3.污水管線上有檢查井,計算管道土方,計算規則:管道的外徑*設計管道中心線長度*設計道路標高至管內底。 但應考慮管道的材質: 若管道為PE管,則不需要考慮檢查井,以井至井的中心計算工程量。 若為混凝土管,陶土管則應考慮檢查井,外徑700mm時,扣除長度0.4M;外徑1000mm時,扣除0.7M。 4.雨水污水管距離2M,若清單量計算,則如上方法; 若定額量計算,則應考慮放坡系數,放坡有重合的話,可以考慮同溝槽敷設,沒有重合的話,各自敷設。
2010-07-12 08:38:48
以墊層的尺寸
2010-07-12 08:52:05
答;管道挖土的截面寬度你可以參考土方中的相應的說明,不同的管道及管徑,底面的寬度不相同.
2010-07-12 09:28:22
你好,是以管基下墊層尺寸為準(碎石墊層)
2010-07-12 09:58:10
土方是以墊層為基礎尺寸的,定額量再加工作面和放坡量。
2010-07-12 09:30:16
