梅川內(nèi)酷qw 2013-08-13 10:43:52 | 山東省 云翻樣 | 1078查看 7回答
女兒墻構造柱匯總計算出現(xiàn)錯誤
在繪制女兒墻構造柱時匯總計算出現(xiàn)錯誤,大神們幫忙看看
(7)
已采納這是由于構造柱高度太小的緣故。可以在計算設置里把【抗震柱鋼筋露出長度】改為零。
2013-08-13 11:27:34
上面樓主說得很正確
2013-08-13 15:19:05
計算結構小于 0 。肯定是構件的標高 不正確。在 構件屬性編輯器中查看,修改為正確的標高即可。
2013-08-13 11:27:35
支持樓上說法
2013-08-13 11:31:20
看一下柱子標高設置
2013-08-13 11:13:26
在 構件屬性編輯器中 修改它的露出長度,變?yōu)?,算出來就有東西了。 哈哈 我就這么弄的 0.0
2013-08-16 09:47:55
這就是因為女兒墻的高度所限,下層的構造柱的露出搭接長度已經(jīng)滿足了本樓層的長度 所以本樓層計算結果就有可能是零或者是負數(shù)的 調整下層的露出長度就可以的
2013-08-16 19:51:28
