wait 2012-11-13 11:34:16 | 山東省 云翻樣 | 1722查看 2回答
剪力墻水平筋遇洞口暗柱為什么不能彎折?
在圖集上,剪力墻是要伸至端部暗柱對邊彎折10d, 軟件設置見附圖-1.. 繪圖布置見附圖-2。 計算出的鋼筋三維效果見附圖-3。 圖-2表示的墻體左邊有個窗洞,(我是按墻體繪制的)當有這個窗洞的時候,剪力墻的水平筋便不能彎折。也可能是那個窗洞繪制錯誤,導致軟件無法識別出現(xiàn)這種錯誤計算。想請教高人指點,怎樣更正。可以讓水平鋼筋在有窗洞的暗柱里彎折錨固?問題補充:在GGJ2009里面.這個部位的計算,就是全部彎折的。如果說這款軟件的問題,那么GFY是用來現(xiàn)場下料的,更不應該有這種誤差吧! 如果說的窗洞定義的繪制的錯誤,能詳細說明一下,該如何繪制窗洞,才能更正這種錯誤呢?
這可能是軟件的問題吧,我也這樣設置的,洞口邊也設置了暗柱,但計算結果水平筋端部有彎折。 你那個第24項怎么設置的?看不到。應該不會是直錨的吧。
2012-11-13 12:08:50
要洞口周圍加鋼筋和角落加固角筋。
2012-11-13 13:38:58
