濤 2014-05-17 08:09:50 | 山東省 云翻樣 | 1380查看 3回答
女兒墻壓頂鋼筋長度的計算
女兒墻壓頂240*80.鋼筋4A8,箍筋A6@200,圖中4A8的長度L是多少?如何計算出來的?箍筋的L和H又是多少?
已采納L可以計算的女兒墻的分段長度,L和H是女兒墻壓頂的截面尺寸。
2014-05-17 08:14:44
你好:可以定義圈梁后,圖上有多長的圈梁就畫多長,這樣就不要在單構件里計算每處的長度了。
2014-05-17 08:17:41
答:在平面圖中計算L的長度,直接輸入。每一長度定義一種壓頂構件。
2014-05-17 08:58:36
