QYJ 2013-08-13 10:23:36 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1080查看 3回答
GGJ2009樓層設置
本工程為框架結構地下車庫,地下一層 請問:樓層建立時基礎層是否為最低基礎的基礎厚度,基礎層設置完成是否為首層下建立一個負一層,層高為車庫頂板頂標高至最低基礎頂標高?問題補充:基礎底標高一致,基礎厚度不一致
是的!!負一層是從基礎頂算起,
2013-08-13 10:27:32
可以這么理解,如下圖參考下
2013-08-13 10:27:31
基礎層的層高是指基礎底部 至 首層的結構底部的標高;而基礎厚度是指基礎的厚度。如果設計沒有地下室不有設置負一層。
2013-08-13 10:31:11
河北的,在做一個工程時,在GGJ2009中的工程設置中,那些設置需要手動修改? 是不是必須計算損耗在設置中選擇河北03定額鋼筋損耗?
基礎層中: 設置‘底標高’為:‘基礎底標高’、‘頂標高’為‘層底標高’; 一層中: 設置‘底標高’為:‘層底標高’;、‘頂標高’為‘層頂標高’; 但是在匯總時。提示樓層柱高度設置錯誤,這是為啥呢?
在GGj2009中,匯總計算時老提示柱、墻與下一層位置標高不連續怎么解決?問題補充:標高我是用的默認標高,但是并不在樓梯等處,它不可以繼續計算。標高都查過。怎么改都不行。
