wa****@126.com 2008-12-29 11:04:36 | 云南省 其他專業 | 341查看 1回答
圖紙里給的暗柱的拉筋、箍筋很多,在軟件的參數圖里找
圖紙里給的暗柱的拉筋、箍筋很多,在軟件的參數圖里找不到這些鋼筋,怎么處理??
我們在定義暗柱的時候,如果軟件給的拉筋或者箍筋不能滿足我們實際工程的需求,那我們可以在其他鋼筋里進行計算,我們只要把長度輸入,和鋼筋信息輸入,軟件就會按我們輸入的長度計算,根數由軟件自動計算。
2008-12-29 11:04:36
