holingkm 2011-03-30 16:48:29 | 云南省 其他專業(yè) | 1544查看 3回答
約束邊緣暗柱的縱筋數(shù)量
請(qǐng)問,約束邊緣暗柱,左側(cè)陰影區(qū)的縱筋數(shù)量,是按圖紙所示的4根,還是按此處剪力墻垂直筋的間距計(jì)算,此處剪力墻縱筋為C12@100,這樣算的話應(yīng)該是6根。
已采納你好:應(yīng)該是按間距算拉筋的根數(shù),圖紙只是給出一個(gè)示例做法,是用拉筋還是用箍筋。
2011-03-31 08:23:41
此處剪力墻縱筋為C12@100,這樣算的話應(yīng)該是6根。---那就按6根計(jì)算。
2011-03-30 16:55:48
約束邊緣暗柱約束區(qū)的縱筋數(shù)量按設(shè)計(jì)標(biāo)注的鋼筋計(jì)算
2011-03-30 16:56:52
