alname3 2013-09-16 08:35:03 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1574查看 2回答
建內墻面時候,墻底標高和層底標高有什么區別?
墻底標高和層底標高有什么區別?什么時候影響工程量
已采納層底標高,你選擇的該層其中一個板頂標高,如果整個樓層是一個平面,那么層底標高和墻底標高是一樣的; 如果樓層是有高低落差(有錯層,降板等情況),那么層底標高還是不變的,就是你選的那塊板的板頂標高,而墻底標高是變化的,根據不同的板頂標高變化。
2013-09-16 08:41:43
測定標高是這個樓層的=底標高。 墻底標高是這道墻從哪兒開始砌筑的標高。
2013-09-16 08:36:54
