shally 2022-02-24 17:10:35 | 重慶市 土建預算土建算量GCL2013 | 386查看 2回答
上面再TJ-1第一欄改標高,和在下一欄(底)屬性里面改標高,計算結果,有什么區別
上面再TJ-1第一欄改標高,和在下一欄(底)屬性里面改標高,計算結果,有什么區別呢,哪個是對的呢。
上面TJ-2里面的是條基的構件標高,也就是條基底部標高;
下面改動的,是條基單元相對整個條基構件底部的相對標高,因為一個條基構件可以包含多個條基單元,而每個條基單元底部相對整個條基的底部高差是不同的。
2022-02-24 17:21:41
只要最后的基礎 高度沒有差別計算結果就是一樣的,不會有影響
2022-02-24 17:18:09
